Грешка еърбег
  • #46
    Съвета е не отваряй волана,най-вероятно като си махал ЦД е било на контакт,или е вързано да има постоянно ток.
    Съвет, каквото и да правите по колите си махайте клемата от акумулатора!
    • #47
      Първоначално публикувано от popaay Покажи съобщение
      Да CD-то ми е вързано постоянно. Извадих го понеже хващаше не много добър радио сигнал да видя буксата да не се е измъкнала, но не е и сега ще си взимам една антена от тия с усилвателя дето се лепят по стъклата да видя ще има ли по добър ефект, но както и да е. Ще ходя явно първо на диагностика и тогава ще видим каква грешка ще покаже. Дано да няма някакъв по сериозен проблем.
      Alfa 156, 2.0 TS
      VW Vento 1.8- Бившата
      Не искам богатство, не искам пари, а искам на бирата и бензина старите цени !!!
      • #48
        Не се занимавай с глупости а намери някой колега да ти изтрие грешката,не си хвърляй парите на вятъра,или си купи един кабел и действай сам(цената му е същата,като за диагностика)
        • #49
          Нямам лаптоп колега, дадох на майка, а тя е в друг град. Утре ще отида в някой сервиз да видя дали ще могат да помогнат.
          Благодаря за отговорите на всички.
          Поздрави.
          Alfa 156, 2.0 TS
          • #50
            Колеги помагайте сега. Ходих на диагностика относно по горните ми постове за айрбега и не-можаха да изчистят грешката. Излиза нещо като че кабела е прекъснат или нещо от сорта. Махнах Сд-то и гледам има една букса свободна, някой знае ли за какво е. Прилагам снимка. Как се сваля отпред капака на волана където е бега да не би нещо там да се е измъкнало?
            Alfa 156, 2.0 TS
            • #51
              Първоначално публикувано от Lyubo Покажи съобщение
              каква е грешката помниш ли я ?
              Историята започва с това че Хенри Форд свалял шапката си когато виждал да минава Alfa Romeo
              • #52
                И аз съм с грешка, но моята се появи при опит да издърпам волана напред по време на движение. Предполагам че имам кабел с нарушена изолация или нещо подобно и той е замасил. Изчистих грешката и няма проблеми.
                Погледни волана от задната страна и ще видиш 3 дупки. Чрез отвиване на шестограма в тях (не си спомням какъв размер) капака се сваля.
                P.S. Препоръчително е преди това да свалиш клемата на акумулатора и да изчакаш 10-15 мин.
